주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함
조회수: 420
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
22
지난 30일:
152
전체 시간:
420
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 매우 쉬움
    1. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함, PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함, PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함, PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 몇 년간 문제없이 작동하던 PEAZEFAIR PZEM-061 패널 전압계가 갑자기 고장 나서 측정값이 부정확해졌습니다. 일반 가정집에서는 도저히 나올 수 없는 수치인 1995V와 99.99A로 표시됩니다.
      댓글 쓰기
    2. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 230V 전원이 공급된 디스플레이와 하우징 케이스의 모습입니다. 후면 덮개는 지렛대 원리를 이용하면 매우 쉽게 분리할 수 있습니다. 덮개를 열자마자 고장의 주원인인 1µF 노란색 커패시터가 보입니다(이 부품이 고장 난다는 사실은 수많은 전자 기기 수리 경험을 통해 얻은 것입니다).
      댓글 쓰기
    3. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로에 잠시 전원이 공급되었던 상태이므로 전원 플러그를 뽑아주세요. 매우 중요합니다. 커패시터를 커패시턴스 측정기(용량 측정기)로 측정하기 전에는 반드시 100% 방전되어 전압이 없는 상태인지 확인해야 합니다. 가위, 펜치, 또는 전선 조각을 사용하여 단자 사이를 단락(쇼트)시켜 방전해 주세요. 이는 측정기가 타버리는 것을 방지하기 위한 가장 기본적인 절차입니다.
      댓글 쓰기
    4. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1 uF 커패시터를 점검한 결과 측정값이 .274 = 0.274 uF로 나왔습니다. 따라서 고장이 확실하며, 매우 간단한 수리가 될 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 단자가 노출되어 있어 커패시터 교체가 매우 간편합니다. PCB를 분해할 필요 없이 단자를 자르고 교체용 커패시터를 납땜하면 되기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    6. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 부품을 납땜하기 위해 단자 2개를 분리한 모습입니다. 최소한의 침습으로 매우 간단하게 수리를 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커패시터 상자에서 교체 부품을 찾았습니다. 매우 자주 사용되는 부품이라 정확히 일치하며, 색상까지 똑같은 1µF / 275V MKP 사양입니다.
      댓글 쓰기
    8. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체 부품을 확인해 보니, 0.945 uF으로 측정되어 거의 정확히 1 uF입니다.
      • 제 조언은 다음과 같습니다. 새 부품이라 하더라도 측정할 수 있는 장비가 있다면, 절대 맹신하지 말고 반드시 직접 측정해 보세요.
      댓글 쓰기
    9. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고장 난 부품과 교체용 부품을 비교하고 단자를 잘라 보았습니다. 흥미로운 점은, 같은 값과 같은 제조사의 부품임에도 새 부품의 크기가 약간 더 크다는 것입니다.
      댓글 쓰기
    10. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체 부품을 이전 부품이 있던 자리에 두고 두 개의 납땜 지점을 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    11. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 최종 결과 모습.
      댓글 쓰기
    12. PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PEAZEFAIR PZEM-061 전압계 측정 오류, 230V를 1995V로 측정함: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버를 다시 씌우기 전: 기기를 점검하세요. 241V 전압을 공급했을 때 고장 전과 정확히 동일한 수치가 측정됩니다. 이 주택의 전력 회사 공급 전압은 표준인 230V보다 높습니다.
      • 안내서 끝.
      • 매우 간단한 수리입니다. 많은 기기에서 흔히 발생하는 부품 고장이므로, 1uF 275V, 2.2uF 또는 3.3uF 규격의 필름 커패시터를 발견하면 항상 이 부품을 의심해 보세요. 해결하기 쉬운 많은 고장의 원인이 되곤 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Carlos López (España - Spain)
회원 가입일: 07/01/15
108,614 평판
안내서 402개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 22
지난 30일: 152
전체 시간: 420
