소개
모든 PlayStation 4 Pro 모델 중 가장 뜨겁고 시끄러운 PS4 Pro CUH-7000 시리즈에서 서멀 그리스와 리퀴드메탈 온도 비교 테스트
테스트를 위해, 나는 가장 인기 있는 Arctic MX-4 서멀페이스트와 Thermal Grizzly Conductonaut 리퀴드메탈을 선택했다.
플레이스테이션 4 프로의 발열 온도를 측정하기 위해, 저는 두 개의 온도 센서를 사용합니다: 방열판에 직접 연결하는 흰색 센서와는 게임 콘솔의 냉각 시스템에서 나오는 공기의 온도를 측정하는 검은색 센서로 총 2개의 센서를 사용합니다.
동영상 지침
거의 끝나갑니다!
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Turtle님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
What is the non-conductive liquid black isolator material you brushed onto the processor, before applying the liquid metal?
And, specifically for the PS4 Pro, if you were to also replace the thermal heat transfer pads on the small/tiny processors, what is the correct thickness needed for those new pads?
And, is there more than one pad thickness used on the PS4 Pro?
—Mark13, on 04-03-2023.
Mark13 - 답글
