주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. DualSense 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. PS5 Controller Trigger Teardown, PS5 Controller Trigger Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have opened your controller to this point remove those 4 screws to separate the middle frame from the outer frame.
  2. PS5 Controller Trigger Teardown: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have separated the middle frame from the outer remove the 2 screws securing the trigger assembly to the middle frame. Remove the opposite 2 if you are changing parts on the other side.
  3. PS5 Controller Trigger Teardown: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The trigger assembly comes out easy now.
  4. PS5 Controller Trigger Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PS5 Controller Trigger Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these 3 screws on this side of the trigger assembly and one more hidden behind the ribbon cable on the other side.
  5. PS5 Controller Trigger Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PS5 Controller Trigger Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Your trigger assembly is now open. Gently remove the plastic piece to reveal more of the metal pin. Refer to second pic. Pull the metal pin holding the trigger out using a pliers and this will free up the assembly for the button film replacement.
  6. PS5 Controller Trigger Teardown: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The metal pin is now out and the trigger is free.
  7. PS5 Controller Trigger Teardown: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the button conductive rubber and now replace the button film.
  8. PS5 Controller Trigger Teardown: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • For reassembly reverse the order. Congratulations. You have successfully replaced your R1, R2 or L1, L2 button film.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
vickyjean1007
회원 가입일: 03/28/22
193 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 288
지난 30일: 1,288
전체 시간: 19,244
