주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP 1000 Battery Replacement
필요한 것
  1. PSP 1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
  2. PSP 1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
  3. PSP 1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
결론
다른 40명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Stephen Kazim
회원 가입일: 01/14/10
2,084 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 회원들
안내서 34개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 105
지난 30일: 454
전체 시간: 58,506
