주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PSP 1000 Front Casing Replacement
필요한 것
  1. PSP 1000 Front Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
  2. PSP 1000 Front Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Front Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
  3. PSP 1000 Front Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Front Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
  4. PSP 1000 Front Casing Replacement, Front Casing: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws shown with a Phillips #00 screwdriver.
    • You will have to peel back the warranty sticker to access the lower screws.
  5. PSP 1000 Front Casing Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Front Casing Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw from the bottom side of the PSP. Keep it separated from the rest of the screws.
    • Remove the two screws from the back righthand side within the holes.
  6. PSP 1000 Front Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Front Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the outer plastic casing from the rest of the system as shown.
결론
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Henry Lee
회원 가입일: 01/14/10
902 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 회원들
안내서 34개를 작성함
3가이드 댓글
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - 답글 공유
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - 답글 공유
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 129
지난 30일: 667
전체 시간: 51,418
