주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PSP 2000 Battery Replacement
필요한 것
  1. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
    • Locate the battery door and open.
    • Remove the battery from inside.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
pepe32290
회원 가입일: 10/19/09
1,768 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 71
지난 30일: 318
전체 시간: 26,153
