이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
Locate the battery door and open.
Remove the battery from inside.
Locate the sticker in the battery compartment labeled: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Remove the sticker using the PSP Opening Tools.
Remove the following screws from around the bezel:
Two 4 mm Phillips
One 5 mm Phillips
Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
