주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
동영상 개요
  1. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: 1 단계, 이미지 1/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: 1 단계, 이미지 2/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement, Joystick / Analog Stick: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery and memory card!
  2. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • You have to remove seven screws.
  3. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • The front face-plate.
  4. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • The plate with volume-start-home key flex.
  5. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Be careful while removing the screen! Release the cables for screen and "volume-start-home keys"!
  6. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Insert wisdom here.
  7. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Slightly lift the board and remove the joystick!
  8. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Now is the time for the new replacement part.
  9. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 9 단계, 이미지 1/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 9 단계, 이미지 2/3 PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 9 단계, 이미지 3/3
    • The assembling now is easy.
  10. PSP 2000 Joystick / Analog Stick Replacement: 10 단계, 이미지 1/1
    • That's all. I hope I've been helpful.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,308 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,535개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 3,929
