주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP 300xc Front Case Replacement
필요한 것
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 300xc Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 300xc Front Case Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
41,972 평판
안내서 67개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 12
지난 30일: 50
전체 시간: 4,340
