주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/2 : 6 단계, 이미지 2/2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove a single Phillips screw securing the home bar to the PSP 300xc.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/2 : 8 단계, 이미지 2/2
    • Push the home bar to the right about 1cm to release a tab, and begin to lift the right end of the home bar slightly.
    • Do not attempt to remove the home bar yet, it is still attached to the PSP 300xc.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/1
    • Insert a spudger under the LCD, beside the black plastic tab.
    • Push the LCD to the left and pry up to release the left edge of the LCD from under the plastic tab.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/1
    • Push the LCD to the right and pry up to release the right edge of the LCD from under the plastic tab.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/3 : 11 단계, 이미지 2/3 : 11 단계, 이미지 3/3
    • Rotate the LCD away from the PSP to reveal the LCD and home bar ribbon cables.
    • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the following four ZIF connectors:
    • Home bar cable
    • Microphone cable
    • LCD display data cable
    • Touchscreen cable
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself
    • After flipping up the locking tabs on all four connectors, use your fingers or a spudger to gently pull the cables straight out of the connectors.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • Remove the LCD from the PSP 300xc.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 13 단계, 이미지 1/3 : 13 단계, 이미지 2/3 : 13 단계, 이미지 3/3
    • Lift the home bar up as high as it will go, but not so high that the wires disconnect.
    • Try to bend the small tab under the silver rim as little as possible it the following steps. The more you bend, the more likely it will snap.
    • Twist the home bar counter clockwise while carefully lifting it further. The left edge has to lift over the black plastic frame to allow it to rotate.
    • The home bar should now lift out of the PSP 300xc.
  14. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 14 단계, 이미지 1/2 : 14 단계, 이미지 2/2
    • Remove both trigger buttons by lifting them off the PSP 300xc.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
39,524 평판
안내서 67개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 13
30일 전: 32
전체 시간: 2,404
