주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP E1000 Battery Replacement
필요한 것
  1. PSP E1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP E1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To start the replacement flip the device over
  2. PSP E1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP E1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • We are going to start by removing the back panel.
    • To do this open the panel and gently squeeze in the UMD tray until it pops up.
    • It should lay flat against the back panel while open if done correctly
  3. PSP E1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP E1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently bend the back panel to free the hinge on the left.
    • Once it is popped out it should look like the second photo
    • The back panel can then be slid off
  4. PSP E1000 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw with a #00 Philips and slide up the battery cover.
    • The battery can now be removed by pulling it out.
    • When reinstalling, it is useful to use a spudger to push the cable back in.
    • Congratulations you have replaced your PSP E1000's battery
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Caleb Pierce
회원 가입일: 04/19/22
1,121 평판
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 58
지난 30일: 253
전체 시간: 2,329
