주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP E1000 UMD switch Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP E1000 UMD switch Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • And it works!
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
1가이드 댓글
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 120
전체 시간: 15,309
