주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP E1000 UMD switch Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 1 단계, 이미지 1/3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 1 단계, 이미지 2/3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: 1 단계, 이미지 3/3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 PSP E1000 UMD switch Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: 9 단계, 이미지 1/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 9 단계, 이미지 2/3 PSP E1000 UMD switch Replacement: 9 단계, 이미지 3/3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: 10 단계, 이미지 1/1
    • And it works!
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,182 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,521개 작성하였습니다
댓글 한 개
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 21
30일 전: 114
전체 시간: 12,925
