주요 콘텐츠로 건너뛰기
PXN Arcade Stick Button Replacement
필요한 것
  1. PXN Arcade Stick Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the PXN Arcade Stick on a flat surface.
  2. PXN Arcade Stick Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the four screws from the bottom of the device.
  3. PXN Arcade Stick Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the back cover aside, being cautious of the cable connected to the motherboard.
    • Unplug the controller converter plug.
  4. PXN Arcade Stick Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the button you wish to replace.
  5. PXN Arcade Stick Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PXN Arcade Stick Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push in and down on the button components.
  6. PXN Arcade Stick Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PXN Arcade Stick Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to push in and up on the button housing.
  7. PXN Arcade Stick Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Line up the replacement button with the socket and push down.
  8. PXN Arcade Stick Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the new button down into the back case of the controller.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Derek Rosales
회원 가입일: 10/21/24
157 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 3-7, Harris Fall 2024 회원
CSULA-HARRIS-F24S3G7
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 122
지난 30일: 285
전체 시간: 2,183
