주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement
필요한 것
  1. Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement, A or B Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement, A or B Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement, A or B Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin by flipping the device over and removing the back cover
    • Ensure the device has no power, and isn't plugged into a television set.
  2. Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 5 Phillips head screws
  3. Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can now open the device.
  4. Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these 2 Phillips Head screws
    • Pull back the button board
  5. Pac-Man Connect and Play A or B Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can now remove either (or both) buttons
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
9021007
회원 가입일: 07/13/18
4,656 평판
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 491
