주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
필요한 것
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: 1 단계, 이미지 1/2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
9021007
회원 가입일: 07/13/18
4,599 평판
안내서 25개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 12
전체 시간: 533
