주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement
필요한 것
  1. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement, Power Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power, and isn't connected to a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these 2 screws (Phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Pac-Man Connect and Play Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can now lift away the power switch board
    • You can also now remove the power switch.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
9021007
회원 가입일: 07/13/18
4,656 평판
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 450
