주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement
필요한 것
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the J0 screwdriver to remove the 5 following screws that are 9 mm x 7 mm.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using light force open the device by pulling at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the J0 screwdriver to remove the screws that are 7 mm x 6 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the screws are removed and casing removed the lens is revealed.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Simply remove the lens and replace accordingly!
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kristen Prince
회원 가입일: 03/21/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 327
