주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm IIIxe Battery Replacement
  1. Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn the device over so it is face down and remove the stylus, and battery cover.
  2. Palm IIIxe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Palm IIIxe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Now remove the two batteries by pulling on the cloth black tab.
    • Remember, when inserting the batteries, to keep the tab below them to make it easier to remove the batteries in the future.
    • If this tab is not visible, use the flat head screwdriver and gently pry out the batteries by pushing on the positive end (opposite the spring).
결론
Jacob
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 12
전체 시간: 1,756
