주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm P101UNA Flash Bulb Replacement
필요한 것
  1. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Using your spudger, slowly apply pressure on the bulb until it comes loose.
결론
ironwill13791
회원 가입일: 10/30/13
509 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 202
