주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm Pre 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Palm Pre 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Palm Pre 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Use a plastic opening tool to remove the rear cover. Slide the opening tool along the slit to release the plastic tabs.
  2. Palm Pre 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Palm Pre 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Palm Pre 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull on the tab to remove the battery.
    • If the battery will not connect, insert a thin piece of cardboard between where the battery lies and the phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Elliott Van Hoy
회원 가입일: 01/22/18
256 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 9
전체 시간: 340
