주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm Pre 2 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Palm Pre 2 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery using the opening tool.
  2. Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull on the tab to remove the battery.
  3. Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the six screws that hold the back of the frame in place.
  4. Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a spudger to open the hinge that covers the black and white GPS and DIV antennas.
    • Use tweezers to remove the two antennas from the keypad control board.
  5. Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to pry off the (black and yellow) back frame.
  6. Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the opening tool to remove the panel on the main part of the phone.
    • Use the tweezers to get access to remove the panel giving access to the cable connectors.
    • Remove the two ribbon cable connectors using the tweezers.
  7. Palm Pre 2 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use tweezers to separate the keyboard from the phone.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Elliott Van Hoy
회원 가입일: 01/22/18
256 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 297
