이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Orient the device so that the display faces forward.
Remove the stylus from the right side.
Turn over the device so that the back panel faces forward.
Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
Rotate the device so that the display faces forward.
Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
Pry along the crevice to loosen the back panel.
Repeat this process for the right side.
Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
