주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Palm Treo 650 마이크 교체
조회수: 5.2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
77
전체 시간:
5,159
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 40 분 - 1 시간
난이도: 매우 쉬움
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
이 안내서는 Palm Treo 650 마이크를 성공적으로 분리하고 교체하는 방법을 설명합니다. 통화 상대방이 본인의 목소리를 들을 수 없는 경우 마이크를 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 전원에서 분리하고 전원을 끈 후에 수리를 시작하세요.
필요한 것
도구
    1. Palm Treo 650 마이크 교체, 배터리 및 스타일러스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화 화면이 바닥을 향하도록 놓으세요.
      • 휴대전화 뒷면에 있는 스타일러스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 650 마이크 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기 뒷면 중앙의 버튼을 누른 상태에서 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 커버를 아래로 밀어 분리한 뒤 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm Treo 650 마이크 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 650 마이크 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 가장자리를 들어 올려 접촉점을 분리하고, 그림과 같이 당겨서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 650 마이크 교체, 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서 제거할 나사를 노출하기 위해 둥근 고무 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 650 마이크 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 650 마이크 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진에 보이는 6.9 mm 나사 6개를 T5 톡스 스크루드라이버로 제거하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 백플레이트의 안테나 옆에 있는 9.8 mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm Treo 650 마이크 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나를 바깥쪽으로 당겨 스마트폰 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Palm Treo 650 마이크 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 650 마이크 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 뒷면 커버 내부에는 여러 개의 작은 클립이 부착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 650 마이크 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 650 마이크 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 650 마이크 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 분리하기 전에 리본 케이블을 분리하세요.
      • 회색 당김 탭의 고정을 해제하세요.
      • 주황색 리본 케이블을 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 650 마이크 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 650 마이크 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 650 마이크 교체, 키보드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버로 3.2 mm 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 650 마이크 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm Treo 650 마이크 교체, 키패드 제거: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 세척이나 교체를 위해 키패드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 650 마이크 교체, 마이크: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크가 위를 향하도록 회로 기판을 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 650 마이크 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 650 마이크 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락으로 마이크를 튕겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자
cgood
회원 가입일: 10/28/09
134 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 회원들
안내서 108개를 작성함
1가이드 댓글
Step 14,replace the microphone,but can't recoder sound,because its hole been blocked。
linlance - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 77
전체 시간: 5,159
