주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Treo 700P Antenna Replacement
필요한 것
  1. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 700P Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
  5. Palm Treo 700P Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the last two screws using the same T-5 Torx screw driver.
  7. Palm Treo 700P Antenna Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the back case to loosen the antenna.
  8. Palm Treo 700P Antenna Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The antenna will now be loose, gently pull the antenna out of the phone.
결론
작성자
9다른 기여자 명과 함께
John Rainier Solanzo
회원 가입일: 04/17/12
7 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 60
전체 시간: 1,016
