주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Palm Treo 700P Back Case Replacement
필요한 것
  1. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Palm Treo 700P Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Back Case Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Palm Treo 700P Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James Smith
회원 가입일: 04/27/12
10 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 637
