주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Treo 755p Screen Replacement
필요한 것
  1. Palm Treo 755p Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 755p Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the button on the back cover to release the battery cover.
    • Slide off the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. Palm Treo 755p Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by lifting up on one side.
    댓글 쓰기
  3. Palm Treo 755p Screen Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the stylus by pulling up on the large top to reveal the top left case screw.
    • Pull away the black flap to reveal the top right case screw.
    댓글 쓰기
  4. Palm Treo 755p Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 screwdriver to remove the five 7 mm black/red back case screws.
    • Use a T5 screwdriver to remove the middle 3.1 mm screw.
    댓글 쓰기
  5. Palm Treo 755p Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pry open the device. Start on the volume control side (left side of the screen) and work your way up along the edge and across the top.
    • The side volume control buttons may fall out after opening the device.
    댓글 쓰기
  6. Palm Treo 755p Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly unfold the back casing away from the front casing revealing the red and black wound wire speaker cable, marked by the red box.
    • Potential for device damage: Be gentle while separating the halves to prevent breaking the red and black wound wire speaker cable that bridges both halves.
    댓글 쓰기
  7. Palm Treo 755p Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, squeeze the plastic head of the black and red wound wire cable. This will detach the cable from the circuit board and fully separate the two halves.
    댓글 쓰기
  8. Palm Treo 755p Screen Replacement, Circuit Board: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently peel off the protective yellow tape covering the ribbon cable using tweezers or your fingers.
    • ATTENTION: Save the tape for reassembly.
    댓글 쓰기
  9. Palm Treo 755p Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using tweezers flip up the black plastic snap covering the small ribbon cable.
    • Using tweezers gently pull out the ribbon cable to detach it from the circuit board.
    댓글 쓰기
  10. Palm Treo 755p Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the screen facing down. Use the Phillips 00 screwdriver attachment to remove the silver, 0.124 inch long screw on the left side of the circuit board above the ribbon cable.
    • WARNING: Do not over-tighten the screw during reassembly.
    댓글 쓰기
  11. Palm Treo 755p Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pivot the circuit board away from the casing keeping the screen face down.
    • Gently peel away the tape holding the ribbon cable to the screen.
    댓글 쓰기
  12. Palm Treo 755p Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using tweezers flip up the black plastic snap covering the ribbon cable attached to the screen.
    • Gently pull out the ribbon cable freeing the circuit board from the casing.
    댓글 쓰기
  13. Palm Treo 755p Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the circuit board from front cover.
    댓글 쓰기
  14. Palm Treo 755p Screen Replacement, Screen: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 755p Screen Replacement, Screen: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers gently lift the display screen panel out of the casing by either grasping it from the back or popping it out of the front.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mike Shaw
회원 가입일: 01/03/11
601 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 2,261
