주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm Treo Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. Palm Treo Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Palm Treo Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Palm Treo Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press down on the back of the case and slide forward to remove it.
  2. Palm Treo Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery by pulling up on the tab near the camera lens.
    • Insert the new battery into the open slot. Make sure the battery is oriented so that the Palm logo is in the upper-left corner opposite the camera lens.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle Gilbert
회원 가입일: 04/17/13
1 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
From where i can get new for this palm treo pro ?
M Masood anwer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 690
