주요 콘텐츠로 건너뛰기
Palm Zire 21 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 1/2 Palm Zire 21 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 0.8 mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap.
  3. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two screws located at the bottom of the mothership, using a Philips head screwdriver.
  4. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the mother board by lifting up, exposing the keypad.
  5. Palm Zire 21 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Palm Zire 21 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Using tweezers, or something similar remove the keypad from the device and replace with a new one.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jeremy Craft
회원 가입일: 09/26/14
301 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 239
