주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic D-snap SV-AV50 Battery Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Push the small gray plastic tab away from the battery in order to release the battery.
  4. Panasonic D-snap SV-AV50 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the battery out of the camera.
결론
Zoe Hinck
회원 가입일: 04/12/12
29 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 1,192
