주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Push down on the SD card next to the battery in order to release the SD card.
    • Pull the SD memory card out of the camera in the same way that you would pull out the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zoe Hinck
회원 가입일: 04/12/12
29 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,087
