주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement
  1. Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement, Power Off: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off the phone by pressing and holding the End key.
  2. Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement, Locate Battery Release Tab: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the phone.
    • Then, locate the battery release tab.
  3. Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement, Remove battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement, Remove battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement, Remove battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your fingernail, push the battery release tab to the bottom.
    • With another finger, lift on one of the two tabs (one is circled), and continue lifting out the battery.
    • At this point, you can let go of the release tab.
  4. Panasonic EB TX320ASW Battery Replacement, Success!: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You have removed your battery!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lee Hunt
회원 가입일: 12/08/16
1,276 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 107
