주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic ER430K Battery Replacement
필요한 것
  1. Panasonic ER430K Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ER430K Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery cover by rotating it counter -clockwise and lifting it off.
    • Tilt the trimmer to the bottom, you will notice the battery housing.
  2. Panasonic ER430K Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the AA Battery according to the terminals on the Battery housing.
    • Note the '+' side in the the housing and the '-' side on the cover.
  3. Panasonic ER430K Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the battery cover housing in a clockwise direction to secure the the battery.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dileep Balaji
회원 가입일: 09/26/15
276 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S22-G2, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G2, Bayer Fall 2017 회원
IUPUI-BAYER-F17S22G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 2개
Battery + side goes in first (when battery is inserted correctly, the - side will be facing you).
Marc2 Salvisberg - 답글
i prided the negative tab on the cover up to make contact. the trimmer roared to life again!
Dean Jarvis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 49
전체 시간: 5,126
