주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic ES-RF31 배터리 교체
조회수: 9.8천
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
65
지난 30일:
212
전체 시간:
9,830
댓글: 7
2 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 - 4 분
난이도: 쉬움
이 안내서는 Panasonic ES-RF31의 배터리 교체 방법을 설명합니다. 더 많은 사양은 여기에서 확인할 수 있습니다: http://www.panasonic.com/de/consumer/koe...
필요한 것
도구
    1. Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 면도기 하단부의 나사를 느슨하게 푸세요
      댓글 쓰기
    2. Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 덮개를 위에서 아래로 미세요
      댓글 쓰기
    3. Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리 커버 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리 커버 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 나사 8개를 풀어 주세요
      댓글 쓰기
    4. Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리 커버 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리 커버 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 틈새에 여는 도구를 삽입하세요
      • 배터리 커버를 부드럽게 제거하세요
      댓글 쓰기
    5. Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ES-RF31 배터리 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 부드럽게 분리하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Daniel
회원 가입일: 07/06/15
1,055 평판
안내서 2개를 작성함
팀
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
36 회원들
안내서 3,072개를 작성함
5가이드 댓글
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - 답글 공유
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - 답글 공유
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - 답글 공유
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - 답글 공유
A great guide, I have just successfully changed my razor battery. I found the OE battery available on Ebay in the UK. Many thanks to Daniel and kudos to Panasonic for making the job simple.
Cameron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 65
지난 30일: 212
전체 시간: 9,830
