주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거
조회수: 8.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
33
지난 30일:
216
전체 시간:
8,895
댓글: 12
5 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 2 시간
난이도: 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
카메라를 풀 스펙트럼으로 개조해야 해서 작업을 진행했습니다. 필터에 도달하려면 카메라 대부분을 분해해야 하므로, 이 글을 분해 안내서로 작성했습니다. 다른 커뮤니티 회원들이 이 안내서를 더 발전시킬 수 있을 것입니다. 적외선 필터 제거에는 필요 없지만, 흔들림 보정 장치(stabilization unit) 제거 과정도 포함했습니다.
필요한 것
도구
    1. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 준비: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SD 카드와 배터리를 분리하세요
      댓글 쓰기
    2. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 후면 패널 분리 준비: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 후면 패널 분리 준비: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 후면 패널 분리 준비: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 그립 오른쪽의 7mm 나사(빨간색)와 SD 카드 슬롯 도어 아래의 4mm 나사(주황색)를 제거하세요.
      • 사진 2: LCD 힌지 위 카메라 왼쪽의 4mm 나사(빨간색)와 USB 포트 위의 4mm 나사(주황색)를 제거하세요.
      • 사진 3: 빨간색으로 표시된 모든 5mm 나사와 4mm 나사(주황색), 그리고 더 넓은 나사산을 가진 5mm 나사(노란색)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 뷰파인더에서 후면 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 뷰파인더에서 후면 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      • 사진 1: 뷰파인더 아이컵 아래에 있는 2 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 그런 다음, heavy duty spudger를 사용하여 아래쪽에서 뷰파인더 컵을 분리하세요.
      • 뷰파인더 컵은 그 아래에 있는 금속판에 단단히 고정되어 있습니다. 2 mm 나사가 있던 플라스틱 부품을 들어 올리면서 뷰파인더 컵의 좌우 양옆을 함께 누르면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 사진 2: 후면 패널을 뷰파인더에 고정하고 있는 금속판의 6 mm 나사 2개(빨간색)와 4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 엄지 받침대 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 엄지 받침대 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 엄지 받침대 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 후면 조절 다이얼 근처의 엄지 받침대 고무 모서리부터 들어 올리기 시작할 수 있습니다.
      • 이 작업을 수행할 플라스틱 스퍼저가 없어서 일자 스크루드라이버를 사용했지만, 자국이 남을 수 있습니다.
      • 사진 2: 손톱이나 스퍼저를 사용하여 엄지 받침대를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 마지막 나사 및 후면 패널 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 마지막 나사 및 후면 패널 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 마지막 나사 및 후면 패널 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 빨간색 사각형으로 표시된 5mm 나사를 제거하세요.
      • 사진 2: 마지막 5mm 나사가 카메라 하단 근처의 고무 그립 아래에 있습니다.
      • 사진 3: 이제 후면 패널을 제거할 수 있습니다.
      • LCD와 후면 버튼 패널 리본 케이블이 아래쪽 PCB에 연결되어 있으므로 후면 패널을 천천히 제거하세요. 후면 패널을 PCB 위로 천천히 수직으로 들어 올린 다음, 손톱을 사용하여 두 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 후면 패널 (분해 예정): 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 추가 분해 정보 환영
      댓글 쓰기
    7. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 메인 PCB 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 메인 PCB 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 메인 PCB 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 눈에 보이는 모든 리본 케이블을 분리하고, PCB 좌측의 3 mm 스크루 2개(빨간색)와 PCB 우측의 5 mm 스크루 2개(주황색)를 제거하세요
      • 사진 2: 4개의 스크루와 11개의 리본 케이블이 모두 분리된 모습
      • 사진 3: 메인 PCB를 오른쪽 하단 모서리 방향으로 당겨 빼내세요
      댓글 쓰기
    8. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 메인 PCB 및 금속 실드 보기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 메인 PCB 및 금속 실드 보기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 1: 메인 PCB
      • 사진 2: 금속 실드
      댓글 쓰기
    9. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 상단 패널 분리 준비: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 상단 패널 분리 준비: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 상단 패널 분리 준비: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 왼쪽 스트랩 러그 아래 고무 밑에 있는 4 mm 나사를 제거하세요.
      • 사진 2: G 로고 아래 고무 밑에 있는 나머지 4 mm 나사를 제거하세요.
      • 사진 3: 셔터 버튼 아래 고무 밑에 있는 7 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 상단 패널 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 상단 패널 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 상단 패널 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 플래시 힌지 움직임을 고정하는 3 mm 나사를 제거하세요.
      • 사진 2: 이제 플래시를 뒤로 잡아 플래시 하우징 내부의 나사에 접근하세요.
      • 이 나사는 분리해야 하지만 플래시 하우징에 부착된 상태로 유지됩니다.
      • 사진 3: 이제 상단 패널을 위로 당겨 분리할 수 있습니다.
      • 상단 패널은 그립 내부의 플래시 배터리에 여전히 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 플래시 배터리 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 플래시 배터리 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 플래시 배터리 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 플래시 배터리 위쪽의 플라스틱 판을 고정하고 있는 4 mm 나사를 제거하세요
      • 사진 2: 플라스틱 판을 고정하고 있는 5 mm 나사를 제거하세요
      • 사진 3: 이제 나머지 플래시 어셈블리를 분리할 수 있습니다
      • 플래시 어셈블리의 부품이 합선되지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    12. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 금속 플레이트 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 금속 플레이트 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 금속 플레이트 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 왼쪽 하단 모서리에 있는 3 mm 나사를 제거하세요
      • 사진 2: 왼쪽 상단 모서리에 있는 2 mm 나사를 제거하세요
      • 사진 3: 이제 금속 플레이트를 당겨서 분리할 수 있습니다
      댓글 쓰기
    13. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 센서 어셈블리 제거하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 센서 어셈블리 제거하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 1: 금속 돌기(metal nub)를 기준으로 센서 어셈블리의 위치를 사진으로 찍어 두세요.
      • 사진 2: 센서 어셈블리를 마그네슘 합금 전면 플레이트에 고정하고 있는 7 mm 나사 3개를 제거하세요(그중 하나는 리본 케이블 뒤에 숨겨져 있습니다).
      • 이 나사들은 초점면(focal plane)을 기준으로 센서의 위치를 조절합니다. 이 나사들은 완전히 조여져 있지 않으며, 무한대 초점 지점과 센서 전역에서 초점이 균일하게 맞는 위치에 해당하는 중간 지점에 고정되어 있습니다.
      • 나사를 최대로 조인 다음 몇 바퀴, 몇 반 바퀴를 풀어야 하는지 세어 보면 센서 위치를 정밀하게 보정할 수 있습니다. 사진 1만으로는 정확한 위치를 대략적으로만 파악할 수 있었기에 올바른 위치를 찾기까지 여러 번 조립과 분해를 반복해야 했습니다.
      • 마지막으로, 센서 어셈블리를 당겨서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    14. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 셔터 어셈블리(분해 예정): 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 추가 정보(분해 관련 정보 환영)
      댓글 쓰기
    15. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 적외선 필터 제거: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 적외선 필터 제거: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 적외선 필터 제거: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 빨간색으로 표시된 나사 3개를 제거하세요.
      • 주황색으로 표시된 나사는 안정화 장치를 분해하기 위해 이 안내서의 나중 단계에서 제거합니다.
      • 사진 2: 나사를 너무 세게 누르지 마세요. 센서 PCB는 3개의 아주 작은 구슬 위에 올려져 있을 뿐이며, 그 구슬과 함께 자유롭게 움직입니다.
      • 사진 3: 필터를 고정하고 있는 금속 케이지를 들어 올리세요.
      • 외부 유리판과 센서의 PCB를 연결하는 작은 리본 케이블이 있습니다.
      • 센서 PCB가 왜 리본 케이블을 통해 유리판에 연결되어 있는지 아시는 분 계신가요?
      • 이제 센서가 노출되었습니다! 여러 겹의 유리, 금속, 절연 시트 층으로 이루어져 있으니 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    16. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 필터 분해: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 필터 분해: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 필터 분해: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 붉은 색조를 띠는 얇은 유리판이 금속 프레임에 단단히 접착되어 있습니다. 그 아래에는 고무 프레임 안에 고정된 두꺼운 푸르스름한 유리판이 있습니다.
      • 두 유리 요소 모두 적외선을 차단합니다. 붉은색 유리판을 제거하면 약간의 적외선 감도가 생기며, 두 번째 유리판까지 제거하면 대부분의 적외선 감도가 나타납니다.
      • 상단의 붉은색 유리판을 제거하는 과정은 힘들며 유리가 깨질 가능성이 높습니다.
      • 어떤 유리 요소가 무엇을 필터링하는지에 대한 정보가 매우 유용할 것입니다. 자외선(UV)도 차단될 가능성이 있지만, 왜 두 개의 유리 필터를 사용하는 것일까요?
      • 사진 2: 푸르스름한 필터의 근접 사진
      • 사진 3: 적층 순서에 따른 청색 필터 조립체의 분해 모습
      • 청색 필터는 한쪽 모서리가 비스듬하게 되어 있어 올바른 방향으로 삽입해야 합니다(육안으로는 양면이 동일해 보입니다).
      댓글 쓰기
    17. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 안정화 유닛 (1부): 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 안정화 유닛 (1부): 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 1: 주황색으로 표시된 4 mm 나사 3개를 제거하세요
      • 안정화 유닛을 여는 과정은 매우 까다롭고 위험합니다. 강력한 자석이 있어 부품끼리 서로 달라붙을 때 부품이 파손될 수 있습니다.
      • 표시되지 않은 나사는 제거하지 마세요. 해당 나사들은 단순히 금속 스페이서를 고정하는 역할을 합니다.
      • 사진 2: C자형 금속 플레이트를 들어 올리고 리본 케이블 2개를 분리하세요
      • 이 금속 플레이트는 들어 올리기 어려우며 아래쪽 자석에 갑자기 달라붙을 수 있습니다. 바깥쪽으로 연결된 리본 케이블이 찢어지지 않도록 단단히 잡고 작업하세요.
      댓글 쓰기
    18. Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 안정화 유닛 (2부): 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic LUMIX DMC-G8(G80, G81, G85) 분해 및 적외선 필터 제거, 안정화 유닛 (2부): 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 2: 이제 안정화 유닛에서 센서 PCB를 당겨서 꺼낼 수 있습니다.
      • 센서 PCB는 안정화 유닛의 하판에 자석으로 살짝 고정되어 있습니다. 센서의 움직임을 조절하는 3개의 전자석 코일에 주목하세요.
      • 센서 PCB는 3개의 작은 비드 위에 놓여 있으며, 이 비드들은 PCB 아래의 작은 금속 인클로저 3개 위에 단순히 올려져 있습니다(녹색 화살표 표시). 이 비드들은 잃어버리기 쉬우니 주의하세요!
      • 사진 2: 센서 PCB가 자유롭게 움직일 수 있도록 받쳐주는, 푸르스름한 필터 내부에 고정된 비드의 확대 사진입니다.
      • 이 카메라는 dpreview.com에서 5축 바디 내장 안정화 기능을 갖춘 것으로 명시되어 있습니다. 바디 내부에 3개 이상의 안정화 축이 존재할 수 있는지는 의문입니다. Panasonic이 언급하는 "5축 하이브리드" 안정화는 바디 내장, 렌즈 내장, 그리고 전자식 안정화 기능이 결합된 결과입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Darras
회원 가입일: 05/15/16
425 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
Can i e-mail you?
Reyformerz Official - 답글 공유
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
John Soh - 답글 공유
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Christian Duta (CrisKik) - 답글 공유
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
Karl Pitrich - 답글 공유
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
bnadem - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 33
지난 30일: 216
전체 시간: 8,895
