주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
27
지난 30일:
120
전체 시간:
1,902
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
렌즈에 금이 갔거나 파손된 경우, 이 안내서를 따라 렌즈를 교체하세요. 이 안내서를 완료하려면 특수 도구가 필요합니다. 필요한 도구를 갖추었는지 확인하려면 도구 목록을 참조하세요. 깨진 렌즈 조각에 베일 수 있으니 주의해서 작업하세요.
필요한 것
도구
    1. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 렌즈: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 렌즈: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 렌즈: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라의 측면과 하단에서 모든 필립스 나사(#000)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 분리하세요. 패널을 분리하는 데 다소 강한 힘이 필요할 수 있습니다. 패널이 여전히 떨어지지 않는다면, 플라스틱 여는 도구를 사용해 보세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판을 분리하세요. 손가락을 사용하여 분리할 수 있습니다. 기판을 잡고 위로 당기세요. 만약 잘 빠지지 않는다면, 여는 도구를 사용하여 도움을 받으세요.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흰색 플라스틱 덮개를 제거하세요. 다소 강한 힘이 필요할 수 있습니다. 바닥면부터 분리하기 시작하여 위로 들어 올리세요.
      • 그런 다음 은색 스위치가 있는 위치에서 위쪽으로 직접 밀어내어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 1개를 풉니다(필립스 #000 헤드)
      • 스크린을 제거합니다. 이 단계를 완료하려면 플라스틱 여는 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 여는 도구로 얇은 검은색 플라스틱 조각을 위로 들어 올려 플라스틱 필름 리본의 잠금을 해제하세요.
      • 잠금이 해제되면 리본을 당겨 빼내어 스크린을 완전히 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 회색 패널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 회색 패널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 회색 패널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회색 패널을 분리하세요.
      • 패널을 분리하려면 세 개의 필립스 나사(Phillips #000 헤드)를 풀어야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구로 얇은 검은색 플라스틱 조각 두 개를 위로 밀어 올려 플라스틱 필름 리본의 잠금을 해제하세요.
      • 잠금이 해제되면, 필립스 나사(Phillips #000 헤드) 6개를 추가로 풀어 렌즈를 카메라 본체에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 카메라 렌즈 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-FH20 렌즈 교체, 카메라 렌즈 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라에서 렌즈를 조심스럽게 분리하세요. 손가락으로 잡고 부드럽게 당기면 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Arianna Boushell
회원 가입일: 01/24/17
653 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 120
전체 시간: 1,902
