주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Once the case is open, there will be another switch on the right side of the battery. Push the switch to the right to release the battery. Now you can pull the battery out.
결론
Arianna Boushell
회원 가입일: 01/24/17
626 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 519
