주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove 5 screws attached to the back case using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using your hands and a pry tool, lever the back case off.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back case.
결론
Janice Weldon
회원 가입일: 03/07/17
612 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 226
