주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Hold the camera such that the shutter button is facing downward. Locate the battery and SD card door. It will be distinguished with lettering that reads 'SD Card/Battery'.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Push the grey tab on the lens side of the door to open it and locate the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery. Push the grey tab on the corner of the battery towards the edge of the camera. This will release the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Janice Weldon
회원 가입일: 03/07/17
612 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 16
30일 전: 82
전체 시간: 3,295
