주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement
필요한 것
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove four screws on the front case using a 00 Phillips head screwdriver. Two will be on the side with the camera strap, one on the bottom, and one on the side opposing the camera strap. They will be in pairs, one screw holding the front case and one screw holding the back case.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic opening tool and your hands, pull the front case loose from the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the front case from the camera.
결론
Janice Weldon
회원 가입일: 03/07/17
612 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 269
