주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide the switch on the bottom of your camera from the right (LOCK) to the left (OPEN).
    • The battery door will swing open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull down on the lever that holds the battery.
    • The battery will pop out of its casing.
  3. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull out the battery.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Robseth Taas
회원 가입일: 01/07/16
1,781 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G5
4 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 17
30일 전: 55
전체 시간: 3,804
