주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove four JIS #000 screws from the bottom part of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove two JIS #000 screws from both sides of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove two JIS #000 screws under the viewfinder.
  4. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the viewfinder lid.
    • Then, remove the two JIS #000 screws on the viewfinder.
  5. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Gently remove the back panel from the camera.
    • Unclip the ribbon cable from the motherboard using Wide Plastic Opening Tools and pull the cable gently.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Khairul Samsudin
회원 가입일: 05/22/19
412 평판
안내서 4개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019 회원
IUPUI-HARLEY-SU19S1G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 17
전체 시간: 679
