주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button Replacement
필요한 것
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement, Menu/Set Button: 1 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement, Menu/Set Button: 1 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement, Menu/Set Button: 1 단계, 이미지 3/3
    • Start by removing the screws located on the left and right hand side panels of the camera (two sets of pairs of screws). Next remove the pair of screws on the bottom of the camera. (6 in total)
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the loosened panel from the LCD screen.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-ZS19 Menu/Set Button  Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Carefully use a finger to pop out the Menu/Set button from the panel by pushing on it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Willard Scott
회원 가입일: 08/26/15
257 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G1
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 267
