주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Find the battery/memory card door on the bottom right of the camera.
    • Use your finger or screw driver to slide the grey latch from the locked position to the open position. This will swing open the door.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push up on the right-hand-side tab to release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove battery from camera.
결론
Follow these instructions in reverse order to replace the battery and reassemble.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dean Favetta
회원 가입일: 02/14/17
340 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 36
전체 시간: 1,131
