주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
필요한 것
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • The separated front panel and camera should look like this.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
sampsonj49
회원 가입일: 03/03/15
109 평판
안내서 1개 작성함
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 10
전체 시간: 389
