주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement
필요한 것
  1. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove the 4 screws holding down the ram cover.
  4. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the clips aside to release and remove the RAM.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Devon Augustus
회원 가입일: 04/12/10
130 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 회원들
안내서 26개를 작성함
댓글 3개
Thanks for sharing this. I just bought a panasonic toughbook from http://buytough.com and I think this will come in handy. :)
Katie Sutton - 답글
there is another ram slot you failed to mention
sparkynaz - 답글
Pretty sure on the CF-29, you can extend the RAM by another 1 GB, which is nice
Joseph D'Aquila - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 18,411
