주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pantech CDM8975 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
    • Remove four Phillips screws.
  2. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the plastic layer with a plastic opening tool.
    • NOTE: Be careful that you do not separate the two plastic parts completely they are fragile and may break if pulled too hard.
  3. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement, Remove Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide out the keyboard carefully in between the two layers.
  4. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new keyboard in between the two layers carefully.
  5. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check if the edges are perfectly aligned between the two plastic layers after you insert the keyboard.
  6. Pantech CDM8975 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the two plastic layers back together.
    • Reinsert the four screws and place the battery and cover back.
결론
You now have a new keyboard.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Richard
회원 가입일: 02/13/14
116 평판
안내서 1개를 작성함
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 회원
OSU-MEZA-S14S1G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 63
전체 시간: 528
