주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Parrot FLYPAD Buttons Replacement
필요한 것
    1. Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Position the controller so the back is facing up.
      • Use a T6 screwdriver to remove the six screws on the back of the controller: four 0.9 mm screws and two 0.1 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard
      • The buttons (L1,R1) may fall out. Set aside to replace during reassembly.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 0.7 mm screws.
      • Remove the motherboard from the front plate.
      댓글 쓰기
    3. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the buttons from the front plate of the fly pad and replace as needed.
      • Hold the front plate of the fly pad facing downwards to prevent buttons from falling out.
      • Make sure the text on buttons L1 and R1 correctly line up with L2 and R2 when reassembling the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
HUY NGUYEN
회원 가입일: 04/10/17
376 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G5
5 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 810
