주요 콘텐츠로 건너뛰기
Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement
필요한 것
  1. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement, Outrigger: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the drone so that the nose of the boat is pointing to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the 1 cm screw on the end of the plastic arm and connected to the foam outrigger using the T8 screwdriver fitting.
    • Remove the outrigger from the plastic arm.
결론
Alex Ziemann
회원 가입일: 10/06/16
135 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 155
