주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement
필요한 것
  1. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement, Rudder: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the boat so that the front faces to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the far left 1cm screw using a T8 screwdriver.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rudder.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Justin Connerly
회원 가입일: 10/06/16
273 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 261
